xzx58
第11楼2011/11/02
建议用预柱。
happy爱米粒
第12楼2011/11/03
一根保护柱能用多久?价位是多少?参考下
liuquan2008
第13楼2011/11/03
用的好处大啊 对柱子还是挺好的
2011xiaolong
第14楼2011/11/03
应该要买的,要不再好的色谱柱长时间不间断工作也会受不了的
nixiaolong
第15楼2011/11/03
觉得 这个的看测什么样品以及你用的柱子价格 基体成分复杂 杂质比较多的 柱子比较贵德 用保护住效果还是很明显
xiaowang268
第16楼2011/11/03
根据样品来定,有时候保护柱对分析是有影响的e
rzxjz
第17楼2011/11/03
安捷伦的保护柱芯一个约300-400元,能用多久要看您的样品量及样品的净化程度的好坏。
第18楼2011/11/03
好吧,谢谢楼上各位热心的版友,俺决定买了
5638stephen
第19楼2011/11/03
如果是复杂样品 建议还是应该购买,不然柱子寿命会很短的~!
七宝
第20楼2011/11/03
保护柱的寿命很短,一般半个月左右压力又回上去了,而且价格不便宜,我们使用过一段时间够都不购买了
