yzguo
第11楼2011/11/03
每天用一个中间标液浓度进样,对仪器进行校正,如果偏差大,就需要重做标曲。另外,在同一序列中,可以选择不同的测试方法。
s20082087
第12楼2011/11/03
只要不残留,影响应该不大,还有就是方法相差别太大,换之前做个空白先。标线可以做了标样看看能不能用。
symmacros
第13楼2011/11/03
估计是编写问题,仔细检查一下。难道是工作站的问题?
