2012-taxuan
第41楼2012/11/30
USB-TC允许用户将设定温度预先选择在25-55摄氏度之间,并且配有一个12伏直流电的3A电源。若环境温度恒定,USB-TC温度控制器可在启动后30分钟内将最终温度稳定在0.1摄氏度以内。系统可以在设定温度以下5-40摄氏度的范围内运作。
第42楼2012/11/30
这些主要可以用在什么仪器设备上?》
第43楼2012/11/30
第44楼2012/11/30
温度控制确保在工业环境和其他环境下的精确度。在这些环境下,温度变化会影响光谱性能。
第45楼2012/11/30
