liuweijiang
第14楼2012/01/16
以下做为参考,最好有设备厂家工程师进行现场指导。
色谱柱装柱过程
匀浆溶液的制作
先称取一定数量的填料于烧杯内
再逐步向烧杯内加入一定数量试剂
用玻璃棒充分搅拌均匀。
匀浆溶液的转移和色谱柱柱管内壁的清洗
将烧杯内匀浆液,超声脱气后,转移至色谱柱柱管内,将匀浆液全部装入柱内.
用盛有试剂的洗瓶,淋洗色谱柱柱管内侧,使柱管内侧无填料附着。
运行设备,活塞下移,排气泡。
将活塞头放置于柱管上端,操作控制台使活塞向下移动
当活塞头上端液路管有液体流出时,观察是否有气泡排出,等气泡完全排空后,用
堵头将其堵上.
运行设备,活塞下移,开始装柱。
打开色谱柱柱管下端连接管路的堵头
将柱头压力设为一定压力.
匀浆液通过色谱柱柱管下端连接管路,流入废液桶。
静置10Min,
