linzhengjiu
第40楼2011/11/07
峰面积减少才是检测器喷嘴堵塞的一个原因吧
第41楼2011/11/07
楼主的经验还不够,日常维护没做好,而且保留时间跟喷嘴堵塞好象没有多大关系吧?
jiayoup
第44楼2011/11/11
我们用的仪器以前也出现过这种问题,也是通过更换喷嘴解决的,顶一个
gufei10240
第45楼2011/11/11
多做就会有收获
wdl158160
第46楼2011/11/24
楼主,真是知音呀,我三天前遇到的问题和你一模一样,花了两天的时间才搞定的。开始我怀疑是有漏点,但是把气路仔细查了一番,没发现问题,更换了衬管,进样口隔垫,柱子和柱缧帽及石墨垫后都没有解决问题,于是我才想到的是不是喷嘴堵了,最后打开一看果然是堵了,通丝通完后就恢复正常了。不过我还有问题想问问大家,喷嘴堵了以后,保留时间降低是不是因为喷嘴没有完全堵死,实际柱流量就减小了造成的?峰面积降低是只有一部分分析成分进入检测器引起的,那减少的那部分从哪儿跑了呢?
沧海一粟
第47楼2011/11/25
堵塞会造成实际柱流量比理论柱流量要大,所以减少的那部分从分流吹跑了
joysdick
第48楼2011/11/29
楼主该好好洗一洗那安捷伦的FID了
八毛的老公
第49楼2011/12/02
我记得好像喷嘴堵了也能点着火吧
无理走遍天下
第50楼2011/12/02
直接那水吹这样的方法值得讨论!!!我建议是不是使用用脱脂面沾无水乙醇清洗比较好呀!
hxh
第51楼2011/12/03
喷嘴影响保留时间的实例少见啊
