lanyazhiwen
第11楼2011/11/03
以氘灯寿命到期为最多,其次是氘灯电源板容易出问题
傲雷正阳
第12楼2011/11/04
大家忽略一个问题,D2开启前需要预热的,一般是12V电压,这时候灯丝是暗红色,之后才起辉,继而D2点亮,所以如果预热电压有问题,也会损伤D2灯,造成D2点不亮。我见过有客户用了冒牌的D2灯,造成预热电压偏高,而损伤D2灯的。
fyuocuk
第13楼2011/11/04
一看此话前半段,就知道你使用或修的仪器层次
锐飏
第14楼2011/11/04
这个题目很不好,应该改成氘灯开机自检不过的原因
老多_小多
第15楼2011/11/04
自检只是一个方面,有的人进样品过程也出现氘灯问题呢
山羊
第16楼2011/11/04
氘灯电源寿命到了是最常见的原因,常常只亮不起辉。再就是线路板坏了,而这又常常是电压不稳定造成的,因此实验室安装精密稳压电源是必须的。
albert
第17楼2011/11/04
一般情况下是氘灯电源的故障
yu3226033
第18楼2011/11/04
原因有2种一是质量问题壁如是新的或没到使用寿命,2是使用不当或外部环境造成
liufeilzu
第19楼2011/11/04
点灯板故障
wangjinxia
第20楼2011/11/04
1、氘灯能量不足,无法点亮。2、氘灯安装方向不正确,显示不亮,3、氘灯电源版故障,氘灯点不亮;
