sunjun0620
第11楼2011/11/10
如果是强制检定的仪器就需要检定,非强制检定的可以使用非计量仪器的标识,但要有仪器状态的标识(红黄绿)。
水星
第12楼2011/11/11
只要是不需要精确计数的仪器都不需要计量
第13楼2011/11/11
不是最好,是必须,天平肯定需要计量
第14楼2011/11/11
这个应该只是简单的标识,只是表明其使用状态,不需要检定
马踏飞燕
第15楼2011/12/02
直接贴个停用证就OK了,平时就研究。
=牛牛=
第16楼2011/12/20
要是认证专家来了肯定不会让你放在那的,想想办法找地吧
喝一碗凉茶
第17楼2011/12/21
贴好标签明确标识就行了,没必要都计量的。然后再定期做个内部校准,留下文字记录备查。
汉语太丰富了
第18楼2011/12/22
划定区域,标明研发专用设备区域。
