zengzhengce163
第11楼2011/11/03
1、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?( D )
A、试样未经充分混匀 B、滴定管的读数读错
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
2、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( B )
A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率
B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围
C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率
D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围
3、0.1mol/L的下列溶液中,酸性最强的是。( D )
A、H3BO3(Ka=5.8×10-10) B、 NH3·H2O(Kb=1.8×10-5)
C、苯酚(Ka=1.1×10-10) D、HAC (Ka=1.8×10-5);
4、因氢离子的存在,使配位体参加主反应能力降低的现象称为。( C )
A、同离子效应 B、盐效应 C、酸效应 D、共存离子效应
5、已知CaC2O4的溶解度为4.75×10-5,则CaC2O4的溶度积是。( C )
A、9.50×10-5 B、2.38×10-5 C、2.26×10-9 D、2.26×10-10
6、分散相粒子直径( B ),以分子或离子状态均匀地分散在分散介质中所形成的分散系称为分子分散系。
A、小于10nm B、小于1nm C、小于100nm D、在1-100nm之间
bspenghao
第13楼2011/11/03
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
3、0.1mol/L的下列溶液中,酸性最强的是。( C )
yzguo
第16楼2011/11/03
C、滴定时有液滴溅出 D、砝码未经校正
