wmj31
第11楼2011/11/07
用硝酸进行消解是会有淡黄色的情况,是正常的。飘着脂肪的话,是样品处理不完全了,需重新好好处理。
chenwr
第12楼2011/11/07
飘着脂肪的话,如果不含测定元素就没问题
tangtang
第13楼2011/11/07
脂肪多的样品,能否改干法消化?
fengxueyixiao
第14楼2011/11/08
我做的牛奶样品是用干法消化的,回收率和标准品的结果都做得挺好的,建议尝试一下干灰化法。
小小小风
第15楼2011/11/08
说的对,很可能是用的酸的本底值高才会出现楼主所说的状况。建议楼主配置5-10%左右浓度的酸,直接进样看看吸光度是多少?
emma11
第16楼2011/11/08
我是做煤样的,用微波消解后(浓硝酸,浓盐酸,氢氟酸),用石墨炉测铅,空白值很高,而且煤样品居然比空白值还低,很诡异,有没有人解释一下啊,谢谢!!!
第17楼2011/11/09
不消解,直接用稀释后的硝酸、盐酸和氢氟酸当样品进样,看看浓度大概是多少?
