fly1988
第11楼2011/11/04
压力高出峰时间快,同理,柱流量大出峰时间也快
阳光的味道
第12楼2011/11/05
非极性柱子是分不开的,对间二甲苯是合峰,可以用PEG-20M固定液的极性柱,可以很好的分开苯系物。柱流量增大,保留时间会提前。我试过改变程序升温的速率但还是分不开(非极性柱)
熙熙
第13楼2011/11/05
赞成 还是用强极性柱的好!
第14楼2011/11/05
不过如果你现在是强极性柱的话,可以看看沙发的资料
woabzj
第15楼2011/11/05
我用WAX 60m柱子,邻间对都能很好的分开,就是时间有点长;具体设定可以参考国标。
lucyzhu
第16楼2011/11/07
谢谢大家 我用的是DB-FFAP的柱子 现在我把压力调高 程序升温降低 分离的还可以 但是还是有点边角分不开 也不影响正常积分了 感谢2L的资料很有用 谢谢
rencaobing
第17楼2011/11/08
压力小一点,流量小点看看,或者柱温降一点。
被飞的碎片离子
第18楼2011/11/08
色谱柱填料的极性对分离起决定性作用,柱子正确则操作条件有较大的调节范围,否则很难选择条件,甚至无法满足分析要求。各厂家仪器的说明书中都应该有不同毛细管长度、内径推荐使用的柱头压力值。
gc-9860
第19楼2011/12/12
用FFAP的柱子
诗诗思思
第20楼2011/12/12
岛津的仪器,DB-5的柱子。可以分开啊!做混二甲苯的时候出峰很漂亮。
