枪手怪蜀黍
第15楼2011/11/07
肯定会影响到检出能力的,但是一般来讲检出限远远低于目标物的检出值,响应值衰减了50%不会影响到我们日常的检测,但是按照响应值衰减了50%依然具备校正能力,那么我们将样品稀释50%后再进样(内标物同样被稀释了50%),是不是说明这时候内标可以校正过来呢?我曾经做过这个实验:首次测试得到目标物是超出线性范围,为了准确定量,我将样品稀释了10倍(内标也一起稀释了10倍),然后我还是用稀释后的内标校正,算出来的结果是跟未稀释的结果没有显著性差异。同时我减少样品量和加大萃取液体积,也将稀释比例扩大了10倍,然后再加内标校正,结果也跟第一次测定的结果没有显著性差异。
根据上面的实验,我又得出一个疑惑:当首次测定超出了线性范围,直接稀释带内标的萃取液上机测试然后直接内标校正定量的这种做法是否可靠?
