fengmo4668
第11楼2011/11/04
好像有人说过,反冲对柱子影响很大,不建议反冲。能不能反冲呢?
samanthalas
第12楼2011/11/04
你是说保护柱是否可以反冲啊?可以的,把后面的柱子卸了,单独反冲保护柱。昨天我们公司遇到一个客户说,他不高兴反冲保护柱,说怕把检测器弄脏了。
第13楼2011/11/04
至于色谱柱反冲,每个厂家的情形不一样,我们公司的色谱柱是提倡反冲的。
第14楼2011/11/04
是用异丙醇反冲吗?
第15楼2011/11/04
色谱柱做样一段时间,也是用异丙醇反冲?
第16楼2011/11/04
能从保护柱上冲下来, 会附着在检测器上?能冲下来,就代表能很好的溶解在这种溶剂中,大不了用这种溶剂多冲些时间不就干净了吗?
第17楼2011/11/04
你说的没错,所以很多客户的看法都不一定正确。
第18楼2011/11/04
如果是正相色谱柱的话,是用异丙醇冲。反相的话,可能是水,可能是纯甲醇,也有可能是混合液冲洗
土老冒豆豆
第19楼2011/11/04
有时候保护柱很脏了,就会增加柱压了。
第20楼2011/11/04
但是我们上一个保护柱脏(我不知道是不是脏了,姑且这么说吧),压力就没有变化多少。只是色谱柱的塔板数变得很小。把保护柱拿下来,塔板数就好了。
