arvid2007
第31楼2011/11/04
楼主要多看看寻宝题目啊,可以学到挺多的
fengmo4668
第32楼2011/11/05
刚开始关注极限,做液相也有一段时间了,有些东西就是想和人交流交流,查漏补缺。
马踏飞燕
第33楼2011/12/04
板凳说的不错。
东风恶
第34楼2013/09/27
有影响,但不大。
wsy18
第35楼2013/09/27
保护柱的填料颗粒有时会大于色谱柱,所以它的柱压有可能更小。
第36楼2013/09/27
可以把检测器也脱开。
第37楼2013/09/27
疑似想得到比较好的反冲效果,要讲究反冲的方法与溶剂,有专门介绍这方面的。还有,各个厂家的产品冲洗方法有差异,最好按厂家资料的要求做。
第38楼2013/10/25
我们正常情况也是这样的。注意管路的畅通才行哈。
