  • symmacros
    第11楼2011/11/07
    有可能,也检查信号线的连接是否良好。
    hxh(hxh) 发表:可能是电信号干扰(如接地不良、污染等)。
  • linzhengjiu
    第12楼2011/11/07
    发生器的气体质量不好,可以换一瓶高纯气来看看
  • 被飞的碎片离子
    第13楼2011/11/08
    感觉应该是公共部分:如仪器、计算机电源接地是否良好?三种气体纯度?实验室空气环境中是否有较多易挥发溶剂?
  • rghx
    第14楼2011/11/14
    问题不大 更换空气氢气的净化器就好了 载气也要换 更换进样隔垫 分流衬管及石英棉
  • nokia121
    第15楼2011/11/15
    FID应该走灭火基线,看看基线好不好,如果好的话就和气体关系大了,如果没有好就是色谱电路有问题了。试试看。
