驰奔
第11楼2011/11/09
电子束定点,但会以这一点为轴心,做一帧摆动, 这个需要扫描发生器特定程序。使用的信号是SE,还是BSE不太记得了,总之电子束入射角度不同,信号是变化的,因此扫描摆动一帧后,形成通道花样。电子通道花样ECP过去是选购附件。当前一般扫描电镜实现ECP从硬件上基本足够了,最主要的问题是可以标定花样,所以软件相对比硬件要复杂。
anddy
第12楼2011/11/10
ECP标定比较困难,但是ECCI怎么获得,如果只想看图像的话
sunnysky
第13楼2011/11/10
要获得电子通道花样和电子通道衬度,样品表面要求有较高的平整度,电子通道衬度可通过背散射电子探头获得,电子通道花样可由电镜的ECP模式获得,具体工作参数,我也没做过不好说,可查看一下说明书是否有写。
小M
第14楼2011/11/11
这张图片下面的英文说明,写的是BSE,是用BSE信号吗电子通道花样,以前没有留意过,孤陋寡闻了
insulater
第15楼2011/11/14
见过一款电镜做过,忘了在哪了让老衲我好好回忆一下
lohyz
第16楼2012/11/30
我最近也想用SEM看看位错,好处是范围可以看得比较大,对大范围的密度分布看得比较清楚,不好的是WD比较短,可以tilt的角度较小。不过具体操作还是不很清楚,说明书上也语焉不详,找到这个帖子顶上来看看有没有对这个比较熟悉的牛人先谢谢了
sysmith
第17楼2012/12/14
请教,图中,哪部分是位错,哪部分是位错胞?位错是多余的原子排列面,这个尺度,扫描电镜的分辨率够吗?
Frinight
第18楼2012/12/27
通道相应的最关键在前处理。
