我认为分离不好会影响到定量的结果,毕竟软件在自动定量的时候对这些没有达到基线分离的峰有一个拆分的规则,即使浓度相同的同分异构体的峰面积也不会一样,这样未知样品定量的时候在判定为那个峰的时候应该会出现误差,不知道我这样以为的对不对?您怎么解决的呢?
ruan651209(ruan651209) 发表:-5柱,只能分析成这样,不过
色谱性能可以改善下,如柱老化,衬管去活;如果是安的仪器,没必要升源温度到280
柱有特性,不是更改条件就能包打天下的。
用ZEK 标准推荐的HT8柱,252的苯并荧蒽两组分,完全重叠,但不影响结果。
