xiao-jin
第11楼2011/11/07
楼上几位都建议的不错,但有点要指明如果你是选用ECD检测器,对于载气的要求就高点要接除氧管道。
何日しovの卿归
第12楼2011/11/07
钢瓶气不需要硅胶,一般只要气体纯度达到标准就可以用,你要是不放心也可以加一些过滤装置
再生侠Spawn
第13楼2011/11/07
我们公司产的净化器可以啊,直接用净化器好了,GPI,便宜。。。需要的话联系我好了,上海科晓科学仪器有限公司
yzguo
第14楼2011/11/07
一般气路都要求加接除烃及除水净化器,除氧的用于ECD的载气管路。
symmacros
第15楼2011/11/07
最好净化一下,特别是毛细管柱和某些检测器,例如普通钢瓶空气就应该净化一下,高纯空气或零空气可以不用净化。
xw1212wx
第16楼2011/11/08
这要受实验室环境影响吧
hulijun320
第17楼2011/11/08
加除水和除氧的净化
zoolee
第18楼2011/11/08
我们这里的钢瓶气质量时好时坏,我载气装两个大连化物所的指示型脱氧管,中间再加装安捷伦的除氧、除水、除烷烃多功能捕集肼。空气和氢气发生器都只装水分捕集肼。
沧海一粟
第19楼2011/11/08
我们用的2010和7890A载气都没有加捕集肼,没有问题,空气加分子筛和硅胶,氢气加分子筛和硅胶,也可以在前面加活性炭
peak123
第20楼2011/11/09
气源一定要稳定,根据需要适当加捕水、捕氧及烃的设备,对仪器是一个保护。
