水星(woshibengburen) 发表:一、实验台台面
实验室装备产品的台面大体分为五种材料:1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩。
台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验台面。
1、化学用实验台台面
化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面;
1、1、复合贴面板台面:
材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板,基板国产优质中纤板材料,底面粘贴酚醛树脂普通防火板,周边采用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm;
1、2、实芯板台面:
材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板,加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm; 耐高温不超过135℃。
1、3、环氧树脂台面:
材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择;
特点:a、24小时耐强酸碱侵蚀;b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲;c、耐高温最高可达600℃;
2、物理用实验台台面:
物理实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、自然花岗岩台面;
2、1、复合贴面板台面,材料:选用1mm厚酚醛树脂物理实验用专用板,具有耐高温、耐磨、耐划痕等特点。基板选用优质中纤板材料,周边用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm;
2、2、实芯板台面,材料:选用12.7mm厚酚醛树脂板物理实验用专用板,具有耐高温、耐磨、耐划痕、防静电等特点。加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm; 特点:
a、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、耐高温、防静电、不弯曲;
b、最大承重为300公斤/平方米;
c、耐温度可在-50℃~ 40℃环境下使用;
2、3、选用自然花岗岩台面:
厚度:高温台选用为50mm;天平台选用50mm;
特点:有较强的力学机能和耐热机能;
最大承重为500公斤/平方米;
缺点:有辐射,对人身体健康有一定的危害性,(以检测讲演为数据依据);
3、生物用实验台台面:
3、1、选用1.2mm厚316#不锈钢板,内衬复合板添充封锁。
特点:1、耐有机溶剂;2、按捺细菌、霉菌生长;3、抗污染、易清洁;
3、2、环氧树脂台面:
材料厚度为20mm、25mm供选择;
特点:a、24小时耐强酸碱侵蚀;b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲;c、耐高温可达600℃;
