tangtang
第11楼2011/11/05
pH电极的碱误差?
委员长
第12楼2011/11/05
你们有几台pH,或者其他实验室还有pH不?可以用其他的试一试。另外如果有这么大的差别,用精密试纸也可以大概判断的。建议下次用这两种方法辅助试试。
山石
第13楼2011/11/05
这个差别也太大了点, 要么pH仪出问题, 要么缓冲溶液出问题了。
〓疯子哥〓
第14楼2011/11/07
做的是什么样品?
dahua1981
第15楼2011/11/08
没换台ph计试试吗
wulin321
第16楼2011/11/09
还是不行,准备申购新机!
东方逸
第17楼2011/11/10
是否有过滤或离心步骤的区别?
第18楼2011/11/11
需要离心吗? 过滤步鄹是一样的。
第19楼2011/11/11
是的 有什么高招吗?
第20楼2011/11/11
试了,只有这一台有问题,而我们就用这一台测纺织品的
