zhanzhigur
第41楼2012/03/21
不是滤纸本身的问题,我高度怀疑是实验室酸度大导致的滤纸酸性太大。我把这个问题跟我们公司的老外讨论过,她马上跑到别的实验室去试验(别的实验室也在做pH的测试),结果过滤前后只降低了0.2,而在我们实验室,降低了1.
lz_48140007
第42楼2012/03/21
最好lz把实验的大概步骤说明下,也好查找原因
wulin321
第43楼2012/03/22
[quote]原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:最好lz把实验的大概步骤说明下,也好查找原因[/qu按照国标操作,应该都一样吧,我们萃取温度25度,震荡速率60次每分钟,测试PH计带温度补偿的,也是25度,其他操作和标准一样了
第44楼2012/03/22
[div][/div]样品萃取完了后有没有经过离心呀过滤呀步骤呢?
第45楼2012/03/22
没有过滤,直接倒在烧杯里测试!]
第46楼2012/03/22
现在测试结果还是老样子么? 建议测试时采用pH试纸和指示剂作为辅助手段,pH测试经常会由于没有过滤离心,造成pH电极测试结果偏差的。
第47楼2012/03/22
换了个进口电极,现在正常了,还是比较稳定和准确的
第48楼2012/03/23
这个有时候是跟电极没有关系的。。。是溶液有不溶杂质造成的。建议以后测试还是要采取辅助手段,指示剂还是比电极稳妥的,虽然指示剂读不了数,但是是很不错的参照手段。
chrisboy1988
第49楼2012/06/10
假设一下,会不会是水的问题?
西北风
第50楼2012/07/21
标准缓冲溶液配置好了,放到冰箱里12个月是没有问题的,关键是要密封良好!
