hxh
第11楼2011/11/07
载气(气瓶)输出压力怎么样?
xiao-jin
第12楼2011/11/07
你的图谱虽经放大处理但峰型并不是太好,峰的最高点仿佛表现不清晰。我的感觉是否能将峰型调整好点,因此建议你适当改变仪器的操作条件,或者更换跟色谱柱再试试。你也可以以其他物质进样,观察其保留时间是否也有变化。
阳光的味道
第13楼2011/11/07
除萘以为的峰保留时间是否也是这样变化的?如果是可能就是操作问题叻!
rx823
第14楼2011/11/08
我看这个变化不算很大,对于国产仪器来说是可容忍范围内
奈不何了
第15楼2011/11/08
确实,对于国产仪器,我们要抱有如大海一般的宽容之心,要相信,国产仪器发生任何问题都在容忍范围,毕竟是国产的中国特色仪器嘛。
安平
第16楼2011/11/08
什么色谱柱?样品基本组成是什么?间隔多长时间进样一次? 有没有程序升温?
沧海一粟
第17楼2011/11/08
可能是流量控制系统的电磁阀控制不好了
第18楼2011/11/08
也有可能是有轻微的堵塞,例如检测器喷嘴
wbz6095
第19楼2011/11/09
看看是不是每次都这样,客观的判断一下色谱条件有无变化,再者柱效是否有点太低了。
wxs123456
第20楼2011/11/09
上面的分析得都较好,应该是漏气方面的原因,需要对气路系统和仪器接口在检测一下
