zhaohua8011
第12楼2011/11/06
那给水封加水看看,再则有可能雾化室有盐析出也会影响气流的,下次做完实验记得冲洗!
wangjunyu
第13楼2011/11/06
一般乙炔的燃烧速度也不是很大啊,对于燃烧缝的改变应该不会那么敏感吧。
第14楼2011/11/06
不知道这款仪器有没有防爆膜这个设计呢,以前碰到过回火的就是通过防爆膜来释放压力的。
夕阳
第15楼2011/11/06
这台仪器有双重防回火装置。一个是防爆膜。另一个是火焰检测器。
dabian
第16楼2011/11/07
水封理论上每次都要检查的阿?/否则不够的话容易回火的
