蓝人
第41楼2011/11/09
我刚刚去看下了我们实验室的气谱 岛津的 两台其中只有一台的一个检测器有中度得腐蚀其他还好使用频率不是很高。
wxs123456
第42楼2011/11/09
还未发现类似的情况,不过对我们是一种警示,谢谢
wlq129
第43楼2011/11/10
表面处理的不好,主要是烤漆的时候底层没有清理干净造成的。
hza123
第44楼2011/11/11
我们也有gc-14c 02年买的,现在看上去还挺新的,铁锈的地方很少。
Jason-lee
第45楼2011/11/12
仅仅只是水汽的凝结就锈蚀成这样,这块板材用的是什么材质的,一般来讲这种有可能出现腐蚀的区域应该是用防腐性能优异的钢材之类的,没那么容易腐蚀,除非质量不过关。
熙熙
第46楼2011/11/12
见过腐蚀的,没见过这么严重的,看你分析的样品性质了。如果不需要分析腐蚀的物质含量,可在前面进样前脱除。
安平
第47楼2011/11/14
检测器帽的孔不要对着这个罩板。 温度很高,湿度也很大。容易损坏。 或者不要盖检测器帽,除非关机熄火。
sl44509499
第48楼2011/11/16
该退役了!换台新的!
