AK-47(冲)
第21楼2011/11/09
温度不可太高
阳光海岸
第22楼2011/11/09
样品和流动相结冰时一定不可能可以的吧
菜头
第23楼2011/11/09
质谱房间还是建议单独空调的好。
huacai
第24楼2011/11/10
我们是中央空调,热了直接开窗风大得很
mxd001
第25楼2011/11/10
如果房子不冷,无所谓,但空调是必须的,冬天仪器运行了还得降温
sdnly
第26楼2011/11/10
理论上质谱室温度越低越好。没有听说过加温的。呵呵
cxbabc
第27楼2011/11/10
直接用空调就可以了
qqqid
第28楼2011/11/11
越低越好???我们这里冬天最冷的时候可达-30度,仪器上的塑料零件都变脆了,流动相都冻住了。
coffee8
第29楼2011/11/11
不同的地区应该不同对待吧!如果不够暖,冷的时候室内会结冰,估计是不行
Longer
第30楼2011/11/11
不用又制冷又制热吧,以前我们仪器室很热,其它办公室冷,而中央空调要么制热要么制冷,那叫一个悲催啊。
