Charles911
第11楼2011/11/09
前面都说到了仪器这块,就不多说了,其实还要考虑到空白样品在前处理过程中是不是已经被污染了,系统检查一下吧
Longer
第12楼2011/11/11
直接拿个哇哈哈纯净水进样看看,污染来源真的很多:流动相,管路,针阀,柱子,离子源,四级杆。先排查前面的,有新的就换新的看看。
阿怪
第13楼2011/11/11
我最近也遇到这个问题,接二通就没有问题,接柱子就有离子峰,用异丙醇冲了一晚上,终于好一点了,这个柱子之前做过比较脏的样品,看来样品组分太杂不是好事啊。
cpu_lemon
第14楼2011/11/16
看来影响质谱响应的因素还真多啊,我的这个用两通也是么有问题,就是上柱子就有问题了
第15楼2011/11/16
反相柱子,可以在流动相里面加入一定比例的异丙醇,一般最多是多少啊
sunjun0620
第16楼2011/11/16
进完样品后运行的时间和冲洗时间长一些。
xihe
第17楼2011/11/16
排差柱子、管路的污染。进样针污染也有可能,如果使用纯甲醇好一点,但是又不够好的话,试试异丙醇
wuyuandaai
第18楼2011/11/17
是不是T度后面平衡时间不够!
zhulityx
第19楼2012/05/25
这个明显就是残留的问题了,那你应该进多几针洗针液(因为你是高浓度,我们以前有几个样品都是进了高浓度后洗4针以上才完全干净);但是如果还不行,你就要考虑除了色谱柱之外的残留了,如六通阀、PEEK管、喷雾针,这个需要拿掉柱子后直接进洗针液,看会不会有明显的峰。有的话建议冲洗PEEK管与六通阀。
mxempty
第20楼2012/05/25
使劲冲洗就好了。。。。。
