yinhj
第11楼2011/11/07
电脑显示器上能看到质谱的状态数据,显示质谱的各项参数没有异常,序列表运行时色谱会跟着样品正常运行仪器(running),但是质谱始终处在待机状态(ready to download),这个问题是刚刚才出现的,之前仪器都正常运行,没碰到过这种情况!
第12楼2011/11/07
我们这个样品方法没有办法使用自动进样,所以采用手动进样。
第13楼2011/11/07
质谱的灯丝是才换过的新灯丝,但是问题依旧存在!
第14楼2011/11/07
数据连接线一直没有动过,这两天插拔了几次,觉得应该没问题吧!
砂锅粥
第15楼2011/11/07
原来是这样。楼主的问题可以查看帮助里面,看有没有解决方法,要不就打厂家维修电话咨询。
第16楼2011/11/07
是检测器没有工作,没有色谱图,也没有质谱图!网络连接应该正常,数据线一直未动过!
第17楼2011/11/07
打过维修电话了,工程师也没有判断出是什么问题,所以还得等到工程师现场来检查,没办法只有等了......
爱的翔舞
第18楼2011/11/07
关机检查数据连接,然后开机试试!
千层峰
第19楼2011/11/07
线关机!再查看质谱连线(数据线,电源线),把各个线头重新插一下,再重启电脑。。
江海孤舟
第20楼2011/11/07
嘿嘿,这个没用的。你在调谐之前,水峰、氮峰都正常吗?如果正常,说明是你质谱端后面的网卡通讯不正常了,在数据线连着的网卡部位有个网卡重启键,你用针戳一下,就可以了。我也遇到过同样的问题,你试试看。要不工程师上门又要花钱了。
