lotuslau
第21楼2011/11/09
一般用肥皂水检查的哦。。
chenwr
第22楼2011/11/09
应该不是丙酮的味道
第23楼2011/11/09
是的,不要用到底了
fangxiaobaijc
第24楼2011/11/11
又学习了!
xxlxbb
第25楼2011/11/11
有臭味才能容易发现泄露.
zmxorhhxa
第26楼2011/11/13
有臭味的应该普纯的乙炔。。。。 高纯的漏了是甜味。。。。
夕阳
第27楼2011/11/14
纯粹的乙炔是无色、略有香味的气体。而电石气有一股令人作呕的臭气,原来,这是电石中的杂质带来的。电石中除含有大量碳化钙以外,还有少量的硫化钙、磷化钙等杂质。这些杂质和水也能发生化学变化,生成一些恶臭的硫化氢和磷化氢等气体。这些气体混在乙炔中,所以把乙炔也弄臭了。 ——————-节选百度空间
马踏飞燕
第28楼2011/11/15
很有见地,的确属于帮助分析者检漏,出于安全考虑的。
雨木霖
第29楼2011/11/16
钢瓶乙炔,纯度是多少?
utree
第30楼2011/12/06
我认为是丙酮以及一些其他溶解在里面的有机溶剂
