排液阀都是手工拧的,那个密封垫有可能拧得太紧而损坏,如果验收时调试工程师没有给客户关照清楚,拧坏的责任也在厂家。但是,那个螺丝用手是拧不坏的,说操作损坏就太牵强了,所以感觉那个维修工不厚道。
常常听到有些素质差的维修人员想要客户的好处,你给他塞钱了,他就不会收费,有时还会给你备件,但是你的招待令他不满时,就会用各种理由宰你。
不过,这个维修因为不知道具体情况,说不定因为怕漏液用上扳手了,或者还有其它什么原因,所以不好说。
tangtang(tangtang) 发表:看菜吃饭的,如果是大客户的话,貌似该地区的经理可以有权免掉一些费用的。
