lilongfei14
第13楼2011/11/09
(B)1、下列数字中,有三位有效数字的是
A、pH值为4.30 B、滴定管内溶液消耗体积为5.40mL C、分析天平称量5.3200g D、台称称量0.50g
(B)2、某标准滴定溶液的浓度为0.5010 moL•L-1,它的有效数字是
A 5位 B 4位 C 3位 D 2位
(C)3、用过的极易挥发的有机溶剂,应
A、倒入密封的下水道 B、用水稀释后保存 C、倒入回收瓶中 D、放在通风厨保存
(C)4、国家标准规定:制备的标准滴定溶液与规定浓度相对误差不得大于
A、0.5% B、1% C、5% D、10%
(D)4、在CH3OH + 6MnO4- + 8OH- = 6MnO42- + CO32- + 6H2O反应中CH3OH的基本单元是
A、CH3OH B、1/2 CH3OH C、1/3 CH3OH D、1/6 CH3OH
(B)5、以下用于化工产品检验的哪些器具属于国家计量局发布的强制检定的工作计量器具?
A、量筒、天平 B、台秤、密度计 C、烧杯、砝码 D、温度计、量杯
(B)6、递减法称取试样时,适合于称取
A、剧毒的物质 B、易吸湿、易氧化、易与空气中CO2反应的物质
C、平行多组分不易吸湿的样品 D、易挥发的物质
(D)7、属于常用的灭火方法是
A、隔离法 B、冷却法 C、窒息法 D、以上都是
(B)8、滴定管在记录读数时,小数点后应保留( )位。
A、1 B、2 C、3 D、4
