毛毛儿
第11楼2011/11/08
很多时候是没有提回收率这个事情的,但是样品处理方法用什么标准去验证呢?
委员长
第12楼2011/11/08
不同的含量回收率要求不同,比如含量为100mg/L,回收率可接受范围是90%~105%。
chnos-789
第13楼2011/11/10
一般是按照标准的作业指导来做,得到结果和要求回收率进行比较,回收率是考量准确度的一个方式,但具体数据需不需要根据回收率调整还是需要进行斟酌的。
阳光海岸
第14楼2011/11/10
有的是需要做回收率校正的,楼主注意了这个问题已经是很大的进步了。不过具体问题具体分析!
rzxjz
第15楼2011/11/10
回收率回校后的数据属于修饰数据,已经不是原始数据了,不应该回校。
第16楼2011/11/11
对,回收率仅仅是作为你方法或者是实验的一个参考,如果回收率满足要求,说明你的方法可行。
cmlygzjs
第17楼2011/11/17
比对的时候都要考虑回收率。平时做实验只要满足实验要求就行了。一般不折算回去的。
第18楼2011/11/18
只是用加标回收率来验证一下方法的准确性,不会参与计算!
tangtang
第19楼2011/11/20
建立方法的时候已经考察了回收率,出报告时不用加上。
第20楼2011/11/20
对,基本上就是用回收率来考察方法的可行性!
