魔鬼化学人
第31楼2011/11/09
加大增益试试看,不过基本数据是不稳定的
zhz6688
第32楼2011/11/09
我们做锶时灯闪,谱线已经不存在了,测不了了,现购灯还未到,暂停业务,等待新灯.
夕阳
第33楼2011/11/09
低温元素灯容易发生闪动现象,说明寿命到了
第34楼2011/11/09
仅仅是阴极灯的闪烁与外接稳压电源基本无关。
第35楼2011/11/09
如果是“加大灯电流,反接试一试”的话,无异于饮鸩止渴。
梦幻旅程
第36楼2011/11/09
一般是接触不良造成的
cwk_12
第37楼2011/11/09
我用原子荧光的汞灯也闪烁,做出来的线性也在3个9以上,闪烁这是正常现象还是灯坏了?
lotuslau
第38楼2011/11/09
没有这回事吧。。
chenwr
第39楼2011/11/09
全程都闪烁?RSD怎样
双面娃娃
第40楼2011/11/10
现在的原吸很多都有灯能量测试程序,对于没有的只有在点灯之后,观察基线情况来判断了,实际工作中总结,如果灯在闪烁基本上基线是不稳的,波动比较大,该更换灯喽~
