fengyonghe
第11楼2011/11/09
能谱只能到30Kev,你说的40应该是能谱图横坐标可以到40Kev,实际能谱最高加速电压只允许到30Kv。能量用Kev,高压用Kv 。Ag和Cd的K线系只有22-23Kev左右,用30KV激发没问题,只是峰比较矮。
蓝莓口香糖
第12楼2011/11/09
谢谢提醒,我忘了说了我是做透射的,用的电压比较高。
addhone
第13楼2011/11/10
K线系点出来了啊,但是坐标还是不能显示,不清楚能不能设置。
第14楼2011/11/10
还有一个横坐标设置你找找看。
maxin2009
第15楼2011/11/10
您要不要说明书啊?留下QQ或者邮箱呗?
第16楼2011/11/12
QQ:532463574不过在公司上不了。邮箱:xuzhou013@126.com谢谢啦
第17楼2011/11/12
我找到的就是这个,不过最多设到21,设不了30多。不知道是哪里有限制,还是哪里设置错了?
第18楼2011/11/12
我没用过这样的界面,下面一段话对你是否有帮助:选不同的谱图范围, 就是能量标尺的测量范围, 如果加速电压为10KV, 您可选0—10KEV, 如果为20KV, 须要选0—20KEV, 如加速电压为25KV , 30 KV, 那就要选40KV. 选不同的通道数量, 就可表达能谱标尺的最小刻度. 由于探测器的分辨率大约130ev. 所以多道分析器的分辨率无论5, 10 或20 ev/channel都没太大意义. 默任为20ev/channel.
第19楼2011/11/14
QQ532463574邮箱:xuzhou013@126.com谢谢帮助
