初学者&九点虎
第11楼2011/11/08
在氢化物发生过程中,CU对SE的干扰特别大,如果你的样品,尤其是矿石样品中,如果含有CU及其盐类的话,可能会对SE的测定产生很大的干扰。建议楼主想办法消除CU的干扰
volcanohuoshan
第12楼2011/11/09
谢谢指导!
第13楼2011/11/09
多谢高手指点!
第14楼2011/11/09
多谢支持与鼓励!
第15楼2011/11/09
多谢支持!
第16楼2011/11/09
多谢指点和支持!
coffee8
第17楼2011/11/09
楼主这种感谢方式有些太费事了!大可不必如此,版友们都是比较热情的 无私奉献楼主还是以技术讨论为重!呵呵
fengxueyixiao
第18楼2011/11/10
请教秋月芙蓉,消化温度130度是怎么定的?是不是保持微沸状态是最好的?如果130度加热基本没什么反应,是否可以将温度调高?以保持微沸状态?如此重复两次是指加10ml水,赶酸至近干这一步重复两次吗?此外,为了还原成四价的硒,在加入盐酸后是否需要再加热一段时间?在消解完毕后,是直接取消化液上机吗?是否需要加入掩蔽剂,比如铁氰化钾?望赐教!谢谢!
阳光海岸
第19楼2011/11/11
测硒最好不用硫酸。因为硫酸本底含Se。所以最好用双氧水微波消解。
