sdnly
第11楼2011/11/10
建议楼主更换内标吧。楼主可以做做柱后灌流来考察一下是不是有基质效应。最好的内标当然是氘代内标,如果没有的话也可以用别的,比如Buspirone,Labetalol,Tolbutamide等也是可以的。
xihe
第12楼2011/11/16
内标当然是同位素好,没有的话应该选择跟分析物结构相似的化合物,使你的内标和分析物在质谱的响应上相差不大。如果是做定量的话,内标的浓度最好是控制在标准曲线最高点响应的3/4左右。如果不做定量的话,一般没有特别明确的规定,不影响质谱,不影响结果处理,跟大部分分析物的响应差不多为好。具体浓度要看你化合物的响应和机器的灵敏度来决定,进几个不同浓度基本就可以确定了
