弗雷德
第21楼2011/11/08
就因为要花时间和金钱,很多该做的跟好的工作却很难实施的了。
angrboda
第22楼2011/11/10
乙醇瓶子留下洗洗干净继续当试剂瓶。 其他玻璃瓶扔NaOH的塑料瓶有的也当试剂瓶,有的当做冰块的,有的剪剪开当小废液槽
symmacros
第23楼2011/11/14
一般溶剂瓶但废液瓶使用,有毒有害的由专门的环保部门处理。
第24楼2011/11/15
经过讨论,发现自行处理的占很大比例。这个方法应该有环保部门监管并强制执行,才有成效的。接下来就打个报告给老板,申请废试剂瓶统一给指定回收商处理了。
san983
第25楼2011/11/21
不能直接当垃圾扔啊,最好通过回收公司。但很多都没有通过回收公司的。如果要当垃圾扔前一定要自行处理一下,不然这样扔出去,如果被一些不懂的人拿到瓶子会伤到人的。
mengzhaocheng
第26楼2011/11/25
可以用来装其他药剂啊。
小H
第27楼2011/11/30
没有回收的,有的直接清洗了就扔掉了!有的能在利用的就再利用!
第28楼2011/11/30
我们现在在搞ISO14000,怎样处理才能符合要求,有专门回收的指定单位吗?
喝一碗凉茶
第29楼2011/12/01
可以洗干净备用的。,
