sglindan
第21楼2006/04/01
你可以试着用硼砂压片法,又经济实用
wysbt
第22楼2006/04/03
不知道你用的什么样的分析方式,是半定量,还是基于建立工作曲线后的浓度分析?
feixue80
第23楼2006/04/14
你可以按一定比例加粘结剂
free_siemens
第24楼2006/04/14
同意10楼!
yhlili315
第25楼2006/04/14
如果样品本身没有粘度,加一些适合的粘结剂试试看?
zgyzhj
第26楼2006/05/30
微晶纤维素效果不错。样品量如果较少的话,还可以考虑用微晶纤维素衬底,压出来的质量是没问题的,但是好象价格不便宜。
shilei810924
第27楼2006/06/11
样品再放置的时候中心多放点放成圆锥型这样一般样品都能压,最好不要放黏结剂什么的一般容易吸水
lzj5716
第28楼2006/06/19
qihe
第29楼2006/06/22
在分析C粉纯度时,把C粉做成压片——这个问题也一直困扰我~!
kmfreezhong
第30楼2006/06/24
个人认为加硼酸可以。
