  • suiniubei
    第11楼2011/11/08
     没错。
     这只能说,你是把pump关了再启动purge。
     其实这个purge键按下去并不是不用泵的,一样也是要用泵,只是流速不一样。当然,流速也是你自己可以设的。
     标明purge,只是为了使用户方便。
     你完全可以把purge阀打开,然后把流速设为5ml/min,再按pump on,一样的是purge。
     不要以为purge是什么特殊操作。
     只是,切记:purge前一定要打开purge阀。
    wujianshuang(wujianshuang) 发表:哦,也许是我没搞清楚吧,用岛津的时候一般就是先关泵然后purge然后再开泵
  • 菜头
    第12楼2011/11/09
    purge不是脱气,是冲洗管路,用于管路中的流动相的更换或者是驱赶大段的气塞。
    脱气机干的还是脱气的活。
