hdsp
第12楼2011/11/11
4000QTRAP是四级杆复合线性离子阱的质谱,是复合型的,即能够精确定量,也能够像离子阱一样进行多级质谱定性工作。
waters的TQ是四级杆的质谱,无法做定性工作。这两个质谱根本不是一个档次上的。
waters的TQ定量的能力还不如AB的API4000呢,
液质联用的话AB、thermo这是两大巨头,waters、agilent的质谱还有很长的路要走。
waters的HPLC口碑不错,但配到质谱上的液相,说实话我现在用的是waters的UPLC,没感觉比人家的好。UPLC前处理比较麻烦,堵了好几根柱子了。质谱建议你买AB的,waters的质谱我是用的超级不爽,重复性不行啊。我的4000估计12月底到货,到时候可以给你点性能比较的谱图
hdsp
第14楼2011/11/11
这两个根本不是一个层次的产品,肯定是4000QTRAP更好。我的建议如果你只考虑定量工作的话你可以考虑AB的4000、waters的TQ,如果你即考虑定量又考虑定性的话,那就是thermo的ULTRA和AB的4000QTRAP了。
液质如果你的经费够买AB的4000的话,除了thermo的可以考虑外,别的就不在考虑之列了。当初我买的时候waters也是推荐的UPLC+TQ,AB推荐的是岛津UPLC+4000,我选择了后者。AB的价格比waters高25万左右。4000QTRAP应该更贵一点。
winter-wmz2008
第15楼2011/11/11
那你们4000配的是什么型号的液相?
psdh
第17楼2011/11/11
大侠,你们实验室买的是API4000,还是API4000+呢?我们最近也在考虑买,他们推荐的是4000+,灵敏度比4000要高不少啊。另外你们的价格多少?
hdsp
第19楼2011/11/11
我买的是API4000,就是老款的。其实核心技术都一样,离子源、四级杆、接口、检测器。据他们工程师讲是电路部分改进了,我估计是降低了系统噪音,因此灵敏度高上去了,如果是这样的话那新的4000应该是非常好的机器了。含气体发生器总共280多万,配岛津的30A超高压液相。很想买QTRAP的,可惜钱不够。你不必参照我买的配置,我主要是样品多,所以配了超高压液相,如果你样品少的话,我建议你弄个agilent的1260或岛津的20A就可以了,UPLC很难伺候的,前处理很烦
