翠湖园
第24楼2012/05/25
质控样要扣除空白,然后计算值和标准差(SD)
lcymht97047b1
第25楼2012/06/03
请问一下空白液测定要加硫酸铁铵吗?还是直接测定空白液我看标准觉得直接测空白液,可是有人来实验室做实验,说要加硫酸铁铵后再测定空白,不知道你们是怎么做的?
第26楼2012/06/04
做曲线时,空白也是一定要加硫酸铁铵的,这个规定上说得很明白了。
第27楼2012/06/05
做曲线的时候我知道要加的,就是做样品的时候要测定吸收液的空白,这个空白要加吗?
第28楼2012/06/05
做样品的时候测定吸收液的空白也要加硫酸铁铵
第29楼2013/03/05
我按标准做的,也是加5ml酚试剂原液,也是买的环保局的甲醛标液,2013-3-5今天做的斜率也是0.29。2012-12-28斜率是0.3129,2012-9-25斜率是0.3629,2012-7-31斜率是0.3033,都是在室温下做的,感觉和室温关系很大,9月底温度高,斜率也高
yueyeqiao
第30楼2013/03/06
我们实验室温度空调多设在20度左右,所以结果相差不是很大,我做的大都在0.36以上,显色应该还和显色剂的酸碱度有关
第31楼2013/03/07
按标准配的,每次差别应该不大吧,显示剂是现配现用吗?有时我用的是放了几天的显示剂
