猫
第11楼2011/11/09
像是有漏气,拆开重新装一遍,同时检查各个密封圈。
cwjzyh
第12楼2011/11/10
问题已经解决了清洗完离子漏斗,安装时没有安装到位,导致一级真空和二级、三级、四级真空之间漏气太严重了,真空规装在四级真空里面,因此,会有此现象。
Longer
第13楼2011/11/11
学习了。。。。。。。刚开机的时候最好堵一段时间,真空上升会比较快。
