清清
第11楼2011/11/09
螺丝钉自己可以紧紧吗?我有时间观察一下我们的燃烧头去,楼主这个帖子真好啊!
happy爱米粒
第12楼2011/11/09
我们都是用硬纸板刮,再在流水下用毛刷刷洗干净即可,可能是样品量比较小,维护的周期较长,有时候一年才洗一次
lotuslau
第13楼2011/11/09
水煮燃烧头,头议一回听说哦
chenwr
第14楼2011/11/09
没用过水煮的方法,改天试试
xjf0763
第15楼2011/11/10
多谢楼主经验分享,学习学习
夕阳
第16楼2011/11/10
“水煮法”尽管是第一次听到但还算安全合理。“酸泡法”一整天是否有待商榷?因为我见过不少燃烧头因长时间用酸浸泡而落得个悲惨的下场的例子。
lixinning
第17楼2011/11/10
pe仪器给出的标准方法:1.发现燃烧头上面有很多一闪一闪的黄色光条,说明燃烧头已脏,要进行清洗。把燃烧头拆下来,先用自来水冲洗,边冲边用刀片垂直平行地刮燃烧缝的两边,然后用纸片(打印纸)那样厚,来回刷缝的两边,直到纸上的刮痕不那么黑(如果缝中的水被刷干,再用水弄湿,然后再用纸刷)为止。2.如果测定浓度很高的金属盐类样品时,使用上面清洗方法是不能达到清洗目的的。这时应使用5% HCl 浸泡(过夜),然后用上述方法清洗(为加快清洗,使用加热浸泡)。预混合室也要用水清洗。
秋月芙蓉
第18楼2011/11/10
确实没用过水煮法,不过还是合理的,有机会试试
第19楼2011/11/10
第一点没有问题;第二点浸泡过夜时间会否过长?
双面娃娃
第20楼2011/11/10
日常实验后,至少15分钟的去离子水冲洗即可了,没有必要如此经常的清洗吧。如果出现火焰断断续续或火焰颜色不正常,燃烧头阻塞时再做清洗或清洁处理。
