zhenyuhe
第34楼2011/11/18
我用的是以下的方法(适情况的不同):
1、现象:发现燃烧头有轻微的白色(做高K+或高N a+后的产物)或是其他杂色,
处理方法:用蒸馏水清洗,然后用软毛刷刷干净即可
2、现象:点火后有轻微火焰豁口,表明有杂质堵塞燃烧头
处理方法:用钝刀片(我的叫法-仪器专配)(如没有,一般的刀子也可以,就是厚度要适中)来回刮几下,然后用蒸馏水清洗,软毛刷刷下即可
3、现象:燃烧头堵塞严重,火焰不连续,用盐酸(5%左右,浓度适情况定,但最好不好超过30%),浸泡过夜一般都能解决问题,但不是很推荐。第2种方法就是同2一样用物理方法处理。
其实堵塞很好解决,所有方法都是参考,每个人都有自己处理问题的一套方法,关键是保养,让问题不出现是最好的,做完样品后用大量的蒸馏水清洗一般就不会出现堵塞的问题,勤打扫也是一个关键。如果把仪器当做自己的宝贝实时关心,这些小问题都不是问题。
(仅个人观点)
