jessj
第31楼2011/11/09
可惜啊,这么贵的仪器利用起来就好了。
mxl357
第32楼2011/11/09
有些时候也不是浪费不浪费的问题,很多单位工作内容也有季节性,所以我个人觉得正常操作室没有问题的,当然要注意仪器室的环境卫生。
zhangkun1043
第33楼2011/11/09
真空度能达到4*10-9?? OMG,如果真的这样显示的话估计真空规坏了
cuishuanghua
第34楼2011/11/09
我们有两台,一直闲置这,我来后就没见使用过,浪费!
symmacros
第35楼2011/11/09
真空规坏了,应该无真空数据显示,或别的显示,例如9.999.
第36楼2011/11/09
如果冷阴极真空规的话,就会出现这种情况,一般示数偏好,而且冷阴极规的量程号称全量程,也就是大气压到10E-8左右。GCMS载气关了也抽不到4*10-9啊,分子泵极限真空又能到多少?
lxl042
第37楼2011/11/09
定期开机试用,每月也可,防灰防尘
砂锅粥
第38楼2011/11/09
听日本电子的安装工程师说可以达到10E-5。我们的岛津QP-2010 Ultra最多只能10E-4。
learner1999
第39楼2011/11/09
个星期关机1天?那还不如不关呢,太折腾了吧?
第40楼2011/11/09
有道理,没用坏,反倒搁置坏了,那就太窝囊了
