弗雷德
第21楼2011/11/16
理论上应该这样,但是很多实验室ICP用的标液都是AA的,也没问题的。
panyi1129
第22楼2011/11/17
标准溶液是按仪器的种类来区分的?
第23楼2011/11/17
应该是,按照适用于何种仪器的标液区分。
第24楼2011/11/18
按照仪器对标准溶液进行分类的概念从何而来?假如是测铜,而测铜的仪器有ICP、AAS、离子选择性电极、示波极谱,有谁见过离子选择性电极测铜的标准溶液、示波极谱测铜的标准溶液?
第25楼2011/11/18
测铜还可以用分光光度法,又有谁见过分光光度计的铜标准溶液?
Jason-lee
第26楼2011/11/18
测试铜会用到分光光度法的都是很高含量的 我们是直接用的铜合金或者是纯铜进行溶解做为标准的 一般不会选择使用的铜标准溶液的
第27楼2011/11/18
可能版友没看全我们帖子里的内容,建议在看细一点。就不解释了
san983
第28楼2011/11/21
这主要是由于经销商没有跟用户解释清楚及这两种标液价格差价太大的原因,甚至很多用户根本不知标液还有分aas级及ICP级。不但是merck有分原吸及ICP标液,其它的一些进口标液公司也有分的。价钱上差别原吸的100ml可能300多元,ICP的大概要到1000多元。差别我看只要是原吸的使用的介质可能没有ICP的纯度高及配制的精密度也没有这么高。行业内一般ICP仪器都是用原吸级的就可以了,只有ICP-MS才需要用到ICP级的标液。以平时我们使用ICP的要求来看,实在是没必要购买价钱贵差不多3倍的ICP级的标液。以上是个人见解,不到之处请见谅。
