rencaobing
第11楼2011/11/08
一般有在线脱气(真空脱气,或氦气脱气),或者你可以把流动相在使用前先超声十来分钟进行脱气。
第12楼2011/11/08
HPLC所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内逸出气泡,影响泵的工作。气泡还会影响柱的分离效率,影响检测器的灵敏度、基线稳定性,甚至使无法检测。(噪声增大,基线不稳,突然跳动)。此外,溶解在流动相中的氧还可能与样品、流动相甚至固定相(如烷基胺)反应。溶解气体还会引起溶剂pH的变化,对分离或分析结果带来误差。 常用的脱气方法有:加热煮沸、抽真空、超声、吹氦等。
1818
第13楼2011/11/08
用0.2um的滤膜过滤也可以去除一些汽泡,然后超声脱气。再有就是在线脱气机
fanyo190
第14楼2011/11/08
流动相中含有气泡会使基线漂移,脱气方法有:超声,氦气,真空和加热回流。最常用的是超声脱气,但效率不高,一般只能达到30%左右,一般只能用于紫外检测器。
suiniubei
第15楼2011/11/08
一般不用超声.就是抽真空脱气.在过滤流动相的时候,一方面是过滤掉可能的微小颗粒,另一方面本来就是抽真空脱气了. 在液相上再通过在线脱气机(原理也是抽真空脱气),基本上没问题. 用超声,还不如不用.
liuquan2008
第16楼2011/11/09
超声,氦气,真空和加热回流。我们一般是先超声 在抽虑一下就ok 在说还有脱气机可以脱气的
huahua0018
第17楼2011/11/09
超声是最常用的,我们公司的液相一般标配都是配超声脱气机的。
梦幻旅程
第18楼2011/11/09
超声,抽滤也能脱气,这两种方法最普遍。在者,就是用脱气机
菜头
第19楼2011/11/09
一般常用的就是超声,时间不要太长,30秒就差不多了。抽滤也可以的,就是操作上麻烦些。还是仪器自带脱气机的好。
nixiaolong
第20楼2011/11/09
一般都是超声 可是超声脱气率是多少 是如何检测的 不知道大家有没有什么好的手段
