诚信
第21楼2012/02/13
个人疑问,
SGS和TUV以及其他检测机构的实验室条件根本就达不到千级,他们所用的酸只是普通的电子级的酸(里面酸的金属含量就要达到10ppb以上),如果客户要测试的样品金属含量小于10ppb以下,试问这样的报告检测公司敢出吗?对于千级实验室所用到的500毫升超纯酸一瓶就要好几千,试问几百元测试费的报价你能相信吗?在千级实验室里面做实验,实验人员必须穿无尘服才能进去做实验,试问检测公司有这样的条件吗?
zh980428
第23楼2012/02/29
首先说明:我们不是检测公司,不是为了拉生意而回帖,只是感慨。我们是学校国家重点实验室,基本上为内部服务。
我们试验室的报价就是几百块,而且是对外收费的价格,内部收费不超过200块。酸是实验室自己用亚沸蒸馏器制备的,我们主要做地质样品,从预处理过程中的空白样品看,只有B,Zn介于3-5ppb之间,其它元素均在0.1ppb以下。稀土元素背景值均显示为0。光谱测常量元素,质谱测微量元素。
实验室环境:我不知道你提到的千级实验室具体指标是多少?我们去年年底做过检测,超净室内10微米以上颗粒没有,5微米个别点位有几个颗粒,1-3微米小于100个颗粒,1微米以下少于200个颗粒,通风厨里面,通风1小时后,大于1微米的几乎没有,1微米以下的10几个颗粒,以上这些数字是在检测时仪器直接打印出来的单子上显示的,我不是做环境监测的,至于测试过程中有没有问题,真是不懂,
不知道,这样的条件,这样的价格,性价比如何?而且要注意,我们的收费是按照样品个数,而不是元素个数。
zzwn
第26楼2012/07/02
想问一下,ppb级别的钾钙钠镁离子可以检测吗
光哥
第29楼2012/12/19
SGS和TUV这些大一些的第三方根本不接受这样痕量和超痕量的样品的。早几年前都联系过,更何况这类样品多半还是得
使用in house method。对方更加不做。
