xiaowang268
第11楼2011/11/11
2-5个压力
wjfhjf1
第12楼2011/11/11
现在不知道,我去做一下。
liufeilzu
第13楼2011/11/11
取决于流速和管路情况
tsingr
第14楼2011/11/22
我接手仪器后 没洗过 UPLC 压力有900多个PSI 今天正在冲洗仪器
第15楼2011/11/23
直接接二通,也就几bar,不会超过10的
boboenid007
第16楼2011/11/28
[div][/div]我接手仪器后 没洗过 UPLC 压力有900多个PSI 今天正在冲洗仪器那不好意思了,我用的仪器不是UPLC
第17楼2011/11/30
如果管道没有堵塞的话,也就2-5个压力吧
xuhua987
第18楼2012/01/06
我们的在0.1兆帕以下,前提是压力传感器正常、在线过滤器滤片新换。
柏坡
第19楼2012/01/06
2-5MPa
第20楼2012/01/06
