lixinning
第11楼2011/11/10
检出限也有用3倍的11次空白的标准偏差算得
yz19721017
第12楼2011/11/10
方法检出限是不是三倍的标准偏差/斜率后还要考虑稀释倍数和取样量呀?如果这样的话,我的铊最后定容至10ml,取样量要求500ml,那就相差50倍了,就达到要求了。
wmj31
第13楼2011/11/10
你标准曲线对于的吸光度为多少?你的斜率小于0.7?由A=KC,K为斜率,C为标准溶液浓度(单位为mg/L),当斜率为0.7时,可以得出1PPM的硒的吸光度为0.7A?你的灵敏度有这么小?你是不是把哪个单位给搞错了?
jack510070
第14楼2011/11/11
嗐!我说LZ,人家明明说标准差(SD)的3倍除以斜率,你非要拿相对标准偏差(RSD)来计算行吗?注意:标准差除以平均值才是相对标准偏差,一些空白甚至无法计算相对标准偏差。
m3029837
第15楼2015/07/31
能不能帮我看看这个对不对,书上那个适用浓度范围是不是就是检出限,可是我做的很低这是怎么回事,我用火焰化原子吸收仪测水样中的铜的值为0.022mg/L可是书上的浓度适用范围为0.05~5
qianghua_ustc1
第16楼2015/08/01
盲样也要加基体改进剂。
