lilongfei14
第14楼2011/11/09
答案:
( B )1、可用于直接配制标准溶液的是
A、KMnO4(A.R) B、K2Cr2O7(A.R.) C、Na2S2O3•5H2O (A.R) D、NaOH(A.R)。
(B )2、下列溶液中需要避光保存的是
A、氢氧化钾 B、碘化钾 C、氯化钾 D、硫酸钾。
(C )3、电导是溶液导电能力的量度,它与溶液中的( )有关。
A、pH值 B、溶液浓度 C、导电离子总数 D、溶质的溶解度
( A )4、制备好的试样应贮存于( )中,并贴上标签。
A、广口瓶 B、烧杯 C、称量瓶 D、干燥器
( B )5、配制酚酞指示剂选用的溶剂是
A、水-甲醇 B、水-乙醇 C、水 D、水-丙酮
( D )6、下面不宜加热的仪器是
A、试管 B、坩埚 C、蒸发皿 D、移液管
(C )7、使用分析天平较快停止摆动的部件是()
A、吊耳 B指针 C阻尼器 D平衡螺丝
(B)8、有关称量瓶的使用错误的是
A、不可作反应器 B不用时要盖紧盖子 C盖子要配套使用 D用后要洗净
(D)9、200mlNa2SO4溶液正好与250ml 2mol L-1Ba(NO3)3溶液反应,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为
A、2mol L-1 B、1.25mol L-1 C、1mol L-1 D、2.5mol L-1
(C )10、表示一组测量数据中,最大值与最小值之差的叫做
A、绝对误差 B、绝对偏差 C、极差 D、平均偏差
