蓝人
第11楼2011/11/09
这么说 喝酒前喝牛奶岂不是更糟糕???
doraqu
第12楼2011/11/09
同意“喝牛奶要在喝酒之前喝,形成粘膜保护胃。 这样你大量喝酒的时候酒精被吸收的慢,所以不容易醉”的说法。
wendy闯天涯
第13楼2011/11/09
在我看来我觉得空腹喝酒是很伤胃又容易醉,也不能把酒参着喝,喝酒前先吃点饭最好,因为空腹喝牛奶也不行的,牛奶中的蛋白质在人胃中经胃蛋白酶及小肠的消化分解成为各种氨基酸才能在小肠内被吸收利用,空腹喝牛奶胃排空快使一些蛋白质未被分解成氨基酸,一些氨基酸在小肠内没有来得及吸收就被排入大肠,在大肠这些蛋白质和氨基酸被分解腐败变成对人体有害的物质,使宝贵的蛋白质未能完全到应有的作用。还增加了人体的负担。更何况你腹中还残留着酒精。
rzxjz
第14楼2011/11/09
是不是因为凉牛奶的缘故,如果加热了再加点糖喝,可能会好一些。
yifan1117
第15楼2011/11/09
为什么喝牛奶不解酒?从以下两面说明牛奶对解酒的影响。1):酸奶能保护胃黏膜,延缓酒精吸收。由于酸奶中钙含量丰富,因此对缓解酒后烦躁症状尤其有效。2):牛奶不宜解酒 据科学家最新研究发现,牛奶及其有关制品中富含一种被称为蛋白的成分,与酒精结合后,对血管的弹性组织有伤害作用,容易使脂类物质特别是胆固醇沉积在血管壁上,从而使血管逐渐被堵塞,并且最终导致动脉硬化。 所以大家要认请,是酸奶解酒,而牛奶不解酒,请大家区别对待。也有很多人问我牛奶也不解酒啊,其实鲜牛奶是不解酒的,而是酸奶可以解酒。
fslin
第16楼2011/11/09
听说是酸奶才有效吧,还是喝酒前喝。
第17楼2011/11/09
学习了
鸣
第18楼2011/11/09
酸的东西都可以解吗
tangtang
第19楼2011/11/09
只知道喝点糖水。
奈不何了
第20楼2011/11/10
呵呵,纯属玩笑乱说的,不过实际上不同的酒混着喝更容易醉的,至于原理不记得了做为化验人员最好不要喝酒不要吸烟,要不对于工作多少有些影响的。
